převodovka
Příspěvekod Anonymous » 12.08.2008-12:15
BEGY píše:no mě už to přijde trochu na hraně únosnosti :?
ale tak se snad uvidíme někdy na srázku že :twisted:
(bude letos ještě něco?)
PS: osobně jedu 30.8. na Drag Day Hoškovice. Kamarád tam dělá mechanika mistru český republiky ve sprintech, tak se chci podívat. Tuhle bestii chci konečně vidět v reálu: http://www.luckywasp.com/files/technika_koubitch.html
Něco určitě bude
viewtopic.php?t=1610
a na sprinty jsem jezdil s kamarádem co tam měl motor z T603.
Kovové rachocení z prostoru spojky na volnoběh a oprava
Příspěvekod PavelRce » 27.03.2010-17:24
Mám osobní zkušenost s 3 ks XJ 600, kterým se na volnoběh ozývalo ze spojkového prostoru kovové rachtání, jako by bylo něco uvolněné. Po odšroubování nalévací zátky oleje za běhu motoru je to slyšet zcela zřetelně jako nepravidelné víceméně kovové rachtání (cvakání). Po přidání plynu to utichne a po přechodu do volnoběhu se to ozývá nepravidelně znovu.
Tak jsme sundaly kryt spojky s tím, že asi bude vůle na kluzném ložisku spojkového koše (nový stojí cca 4500 Kč), ale nebylo to tím. Byla povolená matice u hnacího ozubeného kolečka které žene koš spojky.
Ono je totiž nasazené na drážkové hřídeli a zajištěné ohnutou drážkovou podložkou pod maticí. Jenže to kolečko má prostě vůči hřídeli vůli.
Takže časem jak se vyrovnávají síly při běhu motoru (přidání plynu, ubrání a volnobě), tak se milá matice lehce uvolní. Úplnému povolení zabrání ona podložka, ale kolečko při volnoběhu pak ve vůli na hřídeli cvaká. Jeho vůli lze zpravidla zjistit i rukou po sundání deklu spojky.
Bylo to na všech třech xj 600 stejné.
Řešením je odstranění vůle hnacího kola koše spojky:
Budete potřebovat:
gola sadu, imbusy na dekl spojky a pomocníka
z nových dílů pak: těsnění deklu spojky (cca 200Kč), a zajišťovací podložky pro spojku a hnací kolečko (po cca 60Kč) jsou obě jiné, dále doporučuji LOCITE pro vymezení vůle drážkových hřídelí a LOCITE pro zajištění šroubových spojů)
Pořebná doba cca 2h dle zručnosti
POSTUP:
0. Vypustit olej
1. Sundat dekl spojky
2. Ověřit si vůli hnacího kolečka rukou (vůči hřídeli, né koši spojky!)
3. Zařaďtě jedničku a požádejte někoho aby sešlápl trvale zadní brzdu /kvůli povolení matic na hřídelích
3. Šroubovákem narovnat zajišťovací podložku, a povolit golou matici hnacího kolečka (než rozeberete spojku, jinak to nepovolíte)
4. rozebrat spojku, vyšroubovat matici koše spojky, sundat koš
5. sundat ono hnací kolečko
6. doporučuji použít na hřídel LOCIT na vymezení vůle hřídelí
7. nasadit kolečko s novou zajišťovací podložkou
8. sestavit řádně spojku s novou zajišťovací podložkou
9. našroubovat matici hnacího kolečka (doporučuji zajistit LOCITEM na šroubové spoje)
10. řádně dotáhnout a ohnout zajišťovací podložku (siky kleště)
11. nasadit dekl a nalít olej
12. Vychutnat ticho na volnoběh
U všech tří XJ bylo rázem po problému....
U těchto motorek (+jeden náhradní) jsme při té příležitosti mikrometrickým měřidlem porovnávali vnitřní průměry kluzných ložisek koše spojky a ač se jednalo o rozdílně staré motorky, byly hodnoty stejné. Z toho vyplývá, že kompozitová ložiska koše spojky něco vydrží, a běžně nebude nutné je po celou životnost motocyklu řešit a mírná vůle vůči hřídeli spojky je tak patrně již z výroby úmyslná z důvodu mazání styčných ploch.
Ještě foto onoho hnacího ozubeného kola spojkového koše, ať víte o čem je řeč:
Našel jsem ho v sekci technika motor:
Obsah fóra YAMAHA-XJ » Album » Technika » Motor
Je vpravo nahoře zajištěné maticí s ohnutou podložkou.
album_showpage.php?pic_id=1283
a po sundání koše spojky
album_showpage.php?pic_id=1282
S pozdravem Pavel Zídek
P.S. Jinak co se týče té, až zarážející velké vůle u olejového čerpadla, tak byla u všech motorek stejná a zřejmě se vymezí tlakem čerpaného oleje. Bude to mít zřejmě svůj provozní důvod...
:D[albumimg][/albumimg]
PavelRce
